Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/03/19 15:09
Слив.
Заправка.
Сработка тревожной кнопки.
- Водители. Уведомления будут приходить, когда водитель был назначен/снят с объекта (в ручную или автоматически с помощью карты-метки).
