Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/08/12 16:19
В настройках модуля уведомлений есть 12 предустановленных шаблонов, каждый из которых позволяет выбрать все необходимые вам настройки.
Въезд и выезд из геозоны.
Можно разделить и настроить сработку уведомления как только на въезд так и только на выезд.
Превышение скорости.
В настройках данного шаблона вы можете задать минимальную и максимальную скорость превышения скорости, а также включить уведомления на возврат в скоростную норму.
Слив.
Заправка.
Сработка тревожной кнопки.
Потеря связи с объектом.
Можно настроить сработку уведомления как на параметр Отсутствие данных так и на Отсутствие координат, а также обозначить какой промежуток времени должен пройти с момента остановки передачи данных.
Сработка дискретного датчика.
Необходимо выбрать из выпадающего списка интересующий вас тип датчика. Так же настроить события отправки уведомлений: любое изменение состояния датчика, включение датчика, выключение датчика. В поле Наименование можно указать маску имени датчика, который необходимо отслеживать.
Значение аналогового датчика.
Так же необходимо выбрать из выпадающего списка интересующий вас тип датчика, указать маску имени и отобразить диапазон значений.
Простой.
Можно настроить скорость, которую пользователь хочет засчитывать как простой, а также настроить длительность (время, после которого событие считается случившимся и система отправляет уведомление пользователю).
Если необходимо отслеживать простой внутри геообъекта или поля то их необходимо выделить в "шаге 3" и "шаге 4". Если не выбрано ни одного геообъекта то уведомление будет формироваться независимо от местоположения.
Выполнение ТО.
Уведомления будут приходить в случае, когда заявка на ТО у объекта меняет статус.
Водители.
Уведомления будут приходить, когда водитель был назначен/снят с объекта (в ручную или автоматически с помощью карты-метки).
