Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/03/19 15:47
  • в Telegram
  • в мобильном приложении
  • в web-версии
  • на электронную почту
В теле запроса JSON-объект содержи следующую информацию
  • время наступления события
  • наименование объекта
  • клиент объекта
  • подразделение объекта.
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
Из данного поля можно:
Настройка звука Уведомлений
