Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/08/20 10:39
Окно уведомлений
Из данного поля можно:
Шаг 1 - Выбор шаблона события.
Для уведомлений создано 10 предустановленных шаблонов, каждый из которых позволяет выбрать все необходимые вам настройки.
Шаг 2 - Выбор объекта.
Здесь вы можете выбрать объекты или группы объектов, от которых хотите получать уведомления, а также настройки параметров группировки объектов.
Шаг 3 - Выбор геообъекта.
Также как и с объектами вы можете настроить, от каких геообъектов хотите получать уведомления и выбрать параметры группировки.
Шаг 4 - Выбор поля
Активен в случае если доступен модуль АгроТехнология. Позволяет выбрать поля для уведомлений и настроить группировку для них.
Шаг 5 - Выбор действия.
На данном шаге вы можете настроить отправку уведомлений и команд.
Вкладка "Отправить уведомление"
Позволяет выбрать каким способом вы хотите получать уведомления от системы (можно выбрать сразу несколько каналов):
  • в Telegram
  • в мобильном приложении
  • в web-версии
  • на электронную почту
Электронная почта
Отправка запроса
  • время наступления события
  • наименование объекта
  • клиент объекта
  • подразделение объекта.
Telegram
Отправить команду
Шаг 6 - Выбор пользователя
На данном этапе необходимо выбрать пользователей которым будет приходить уведомления
Шаг 7 - Вид уведомления.
На данном этапе выбирается вид уведомления пользователей, информационный или с подтверждением.
Информационное уведомления
Информируют вас о событии и могут быть закрыты нажатием одной кнопки.
Для того чтобы такие уведомления сохранились в базе нужно активировать опцию Хранить уведомления в журнале .
Уведомление с подтверждением
Уведомления с подтверждением не могут быть закрыты без внесения комментария, также сохраняются в журнале событий.
Текст ответа на уведомления может быть любой.
При наличии геозоны, ее название будет указываться в тексте уведомления.
Шаг 8 - Срок действия уведомлений.
Время действия уведомления (максимальное количество дней - 90, с возможностью продления на заданный срок). Также можно настроить время активации (отправлять сразу или согласно запланированному времени).
Если при создании/редактировании уведомления на 7 шаге выбрано Уведомление с подтверждением, в таком случае на 8 шаге доступен функционал Автоматически продлевать срок действия
В противном случае функционал Автоматически продлевать срок действия не доступен.
Настройка звука Уведомлений
