Last modified by Андрей Калиновский on 2025/02/27 11:36
  • в Telegram
  • в мобильном приложении
  • в web-версии
  • на электронную почту
В теле запроса JSON-объект содержи следующую информацию
  • время наступления события
  • наименование объекта
  • клиент объекта
  • подразделение объекта.
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
Из данного поля можно:
Настройка звука Уведомлений
2024-11-19_11-17-55.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/11/19 11:18 (94.8 KB)
2025-02-27_10-55-10.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2025/02/27 10:55 (83.8 KB)
2025-02-27_11-06-57.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2025/02/27 11:07 (29.4 KB)
image-20221003171416-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/03 17:14 (22.2 KB)
image-20221003171544-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/03 17:15 (37.4 KB)
image-20221003171654-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/03 17:16 (33.6 KB)
image-20221017171041-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/17 17:10 (25.3 KB)
image-20221017171126-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/17 17:11 (25.3 KB)
image-20221017171412-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/17 17:14 (21.5 KB)
image-20221018093958-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:39 (46.9 KB)
image-20221018094006-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:40 (27.1 KB)
image-20221018094207-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:42 (41.6 KB)
image-20221018094219-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:42 (40.2 KB)
image-20221018094226-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:42 (31.7 KB)
image-20221018094236-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:42 (22.5 KB)
image-20221018094249-7.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:42 (58.1 KB)
image-20221018094747-8.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:47 (22.2 KB)
image-20221018094805-9.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:48 (25.4 KB)
image-20221018094819-10.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:48 (917 bytes)
image-20221018094850-12.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:48 (858 bytes)
image-20221018095023-14.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:50 (864 bytes)
image-20221018095350-15.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 09:53 (73.1 KB)
image-20221018100345-16.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 10:03 (89.3 KB)
image-20221018104333-17.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/18 10:43 (54.3 KB)
image-20240130174050-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/01/30 17:40 (12.8 KB)
image-20240130174204-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/01/30 17:42 (9.1 KB)
image-20240205172502-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/02/05 17:25 (28.8 KB)
image-20240205173202-2.jpeg 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/02/05 17:32 (73.8 KB)
image-20240205173338-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/02/05 17:33 (2.3 KB)
image-20240205174254-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/02/05 17:42 (9.3 KB)
image-20240205174742-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/02/05 17:47 (70.6 KB)
image-20240227165555-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/02/27 16:55 (23.0 KB)
image-20240228125631-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/02/28 12:56 (23.3 KB)
image-20240228130030-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/02/28 13:00 (3.2 KB)
image-20240318114810-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/03/18 11:48 (31.5 KB)
image-20240318115251-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/03/18 11:52 (28.6 KB)
image-20240318120338-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/03/18 12:03 (31.6 KB)
image-20240326092532-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/03/26 09:25 (7.4 KB)
image-20240326092657-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/03/26 09:26 (7.4 KB)
image-20240326092908-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/03/26 09:29 (98.9 KB)
image-20240326123729-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/03/26 12:37 (5.6 KB)
screenshot_1_1728371262.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/12/23 15:50 (169.3 KB)
