Редактировал(а) Илья Крайнов 2023/10/09 09:50
Справочник Топливные карты.
Здесь вы можете запросить транзакции по карте, нажав на иконку image-20231009094304-4.png в панели инструментов. Также можете построить отчет по имеющимся транзакциям нажав на иконку image-20231009094327-5.png в строке карты.
Создал(а) Илья Крайнов 2023/10/09 09:31
