Last modified by Илья Крайнов on 2022/10/13 16:16
Для того чтобы построить данный отчет, необходимо перейти в раздел “Отчеты” . Нажать на кнопку «Создать отчет» и перейти к работе с функционалом «Конструктор отчетов».
Из предложенного списка выбрать отчет “Трассировка датчика”.
Нажимаем “Построить”.
Created by Андрей Калиновский on 2022/09/16 09:28
У документа нет файлов
