Сохранить отчет
Last modified by Андрей Калиновский on 2023/05/03 09:51
В системе ГЛОНАССSoft имеется возможность сохранять выбранный список объектов, геообъектов и полей за выбранным отчетом.
После того, как вы указали все что вам нужно необходимо сохранить настройки, нажав кнопку Сохранить внизу экрана.
Также, если при постройке отчета вы выберите группировку, например по подразделениям, то в имени файла будет отображено до трех подразделений. Если подразделение было выбрано не полностью, то количество, которое среди них было выбрано, отобразится в имени файла. Пример наименования такого файла: Маршрут №7_Подольские_01.08.22-31.08.22.xlsx
Created by Илья Крайнов on 2022/10/12 14:06
image-20221012140926-1.png 1.1
Опубликовал Илья Крайнов 2022/10/12 14:09 (7.0 KB)
image-20221012141120-2.png 1.1
Опубликовал Илья Крайнов 2022/10/12 14:11 (27.9 KB)
image-20221012141455-3.png 1.1
Опубликовал Илья Крайнов 2022/10/12 14:14 (5.7 KB)
image-20221012142107-1.png 1.1
Опубликовал Илья Крайнов 2022/10/12 14:21 (4.4 KB)
пример сортировки.bmp 1.2
Опубликовал Илья Крайнов 2022/10/12 14:18 (683.1 KB)
