Last modified by Андрей Калиновский on 2022/09/15 10:24
  • Нахождение вне геозон;
  • Нахождение скорости в пределах технологической скорости;
Максимальная технологическая скорость задается в настройках отчета. Для этого необходимо перейти в настройки и далее в раздел отчеты:
Структура отчета:
  • Объект - имя объекта;
  • Модель - модель объекта;
  • Водитель - водитель назначенный на объект по RFID-метке;
  • Начало - дата и время начала работы вне геообъекта;
  • Конец - дата и время окончания работы вне геообъекта;
  • Продолжительность - время работы объекта вне геообъекта;
  • Пробег - пробег объекта за время работы;
  • Моточасы - наработанное количество моточасов за время работы;
  • Движение - время, пока объект находился в движении, за период работы;
  • Холостой ход - наработанное время на холосто ходу, за период работы;
  • Топливо - израсходованное топливо, за период работы.
Также в конце отчета подводится итог по объектам:
  • Водитель - водитель назначенный на объект по RFID-метке. Если их было несколько за период, то отображаются все через запятую;
  • Начало - дата и время начала работы вне геообъекта в заданном интервале;
  • Конец - дата и время окончания работы вне геообъекта в заданном интервале;
  • Пробег - суммарный пробег объекта вне геообъектов в заданном интервале;
  • Топливо - израсходованное топливо вне геообъектов в заданном интервале;
Created by Андрей Калиновский on 2022/09/09 13:50
