Last modified by Андрей Калиновский on 2024/11/21 13:28
  • Объект - имя объекта;
Отчет можно выгрузить в удобном для печати форме, нажав на клавишу https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=14%D0%BF.png.
Отчет "Превышение скорости" из Геообъектов и Полей
Возможно построение отчета о превышении скорости внутри определенных геозон обозначенных в разделах Геообъекты и Поля.
Для этого нужно выбрать необходимый объект, нажать кнопку "Построить историю" image-20241121114331-1.png, выбрать интересующие даты, выбрать тип отчета Превышение скорости.
Строится отчет о превышении скорости содержащий следующие колонки
Объект - объект превысивший скорость
Параметр - параметр отчета, в данном случае Превышение скорости
Адрес - адрес события
Продолжительность - продолжительность превышения скорости
Общее время - общее время активности объекта в этот день
Макс. скорость км/ч - максимальная скорость нарушения скорости
Ограничение - выставленное ограничение скорости на данном объекте
Пробег - расстояние в котором длилось нарушение
Начальный пробег, км. - пробег на начало превышения скорости
Конечный пробег, км. - пробег на конец превышения скорости
Ср. скорость, км/ч - средняя скорость объекта
Водитель - водитель выбранного объекта
