Last modified by Андрей Калиновский on 2024/11/21 13:28
  • Объект - имя объекта;
Отчет можно выгрузить в удобном для печати форме, нажав на клавишу https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=14%D0%BF.png.
Отчет "Превышение скорости" из Геообъектов и Полей
Возможно построение отчета о превышении скорости внутри определенных геозон обозначенных в разделах Геообъекты и Поля.
Для этого нужно выбрать необходимый объект, нажать кнопку "Построить историю" image-20241121114331-1.png, выбрать интересующие даты, выбрать тип отчета Превышение скорости.
Строится отчет о превышении скорости содержащий следующие колонки
Объект - объект превысивший скорость
Параметр - параметр отчета, в данном случае Превышение скорости
Адрес - адрес события
Продолжительность - продолжительность превышения скорости
Общее время - общее время активности объекта в этот день
Макс. скорость км/ч - максимальная скорость нарушения скорости
Ограничение - выставленное ограничение скорости на данном объекте
Пробег - расстояние в котором длилось нарушение
Начальный пробег, км. - пробег на начало превышения скорости
Конечный пробег, км. - пробег на конец превышения скорости
Ср. скорость, км/ч - средняя скорость объекта
Водитель - водитель выбранного объекта
2024-11-20_16-37-28.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/11/21 11:44 (50.3 KB)
2024-11-20_16-38-58.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/11/21 11:47 (207.5 KB)
image-20220915144856-1.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 14:48 (51.6 KB)
image-20220915144903-2.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 14:49 (111.4 KB)
image-20220915144918-3.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 14:49 (26.0 KB)
image-20220915144924-4.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2022/09/15 14:49 (16.9 KB)
image-20220927125458-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:54 (42.8 KB)
image-20220927125507-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:55 (25.4 KB)
image-20220927125517-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:55 (972 bytes)
image-20220927125533-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:55 (7.5 KB)
image-20220927125542-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:55 (19.2 KB)
image-20220927125556-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:55 (48.4 KB)
image-20220927125607-7.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:56 (572 bytes)
image-20220927125621-8.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:56 (115.9 KB)
image-20220927125634-9.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:56 (34.4 KB)
image-20220927125657-11.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:56 (43.5 KB)
image-20220927125836-12.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 12:58 (23.7 KB)
image-20241121114331-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2024/11/21 11:43 (580 bytes)
