В правом верхнем углу нажмите на иконку Настройки
, затем выберите раздел Отчеты. В блоке Превышении скорости вы сможете выбрать способ определения превышения скорости, а так же настроить минимальную длительность нарушения, то есть исключить из отчета кратковременные нарушения.
Важно: при сохранении настроек данного окна клавишей
 закрывайте все окна последовательно.
- Объект - имя объекта;
 - Параметр - название шаблона события "Превышение скорости";
 - Дата - дата и время события;
 - Адрес - местоположение события;
 - Продолжительность - продолжительность совершаемого события;
 - Общее время - время общей продолжительности поездок за выбранный период;
 - Максимальная скорость, км./ч. - максимальная скорость за период активности события;
 - Ограничение, км. - ограничение скорости установленное в шаблоне объекта;
 - Пробег, км. - пробег совершенный во время события;
 - Начальный пробег, км. - пробег в поездке объекта в начале события;
 - Конечный пробег, км. - пробег в поездке объекта в конце события;
 - Средняя скорость, км/ч. - средняя скорость движения в период активности события;
 - Водитель - водитель назначенный на объект.
Отчет можно выгрузить в удобном для печати форме, нажав на клавишу
Отчет "Превышение скорости" из Геообъектов и Полей
Возможно построение отчета о превышении скорости внутри определенных геозон обозначенных в разделах Геообъекты и Поля.
Для этого нужно выбрать необходимый объект, нажать кнопку "Построить историю"
, выбрать интересующие даты, выбрать тип отчета Превышение скорости.
Строится отчет о превышении скорости содержащий следующие колонки
Объект - объект превысивший скорость
Параметр - параметр отчета, в данном случае Превышение скорости
Адрес - адрес события
Продолжительность - продолжительность превышения скорости
Общее время - общее время активности объекта в этот день
Макс. скорость км/ч - максимальная скорость нарушения скорости
Ограничение - выставленное ограничение скорости на данном объекте
Пробег - расстояние в котором длилось нарушение
Начальный пробег, км. - пробег на начало превышения скорости
Конечный пробег, км. - пробег на конец превышения скорости
Ср. скорость, км/ч - средняя скорость объекта
Водитель - водитель выбранного объекта
