Редактировал(а) Илья Крайнов 2023/05/26 09:46
Отчет позволяет определить когда объект последний раз выходил на связь и передавал координаты в систему. С помощью него можно быстро найти объекты, которые используют глушилку или имеют неисправный терминал.
При постройке отчета требуется только выбрать объекты, сам отчет и нажать построить. В календаре активности указывать период не требуется.
Объект - отображается имя объекта;
Последнее сообщение - дата и время создания последнего сообщения;
Последние координаты - дата и время создания сообщения в котором имеются координаты последнего местоположения устройства;
Адрес - адрес, определенный по последним координатам;
Геообъект - наименование геообъекта в котором находился геообъект по последним координатам;
Скорость - скорость из последнего сообщения с координатами;
Пробег - текущий пробег объекта взятый из значения параметра Текущий пробег, находящийся в Свойства объекта - Нормы;
Моточасы - текущие моточасы объекта взятые из значения параметра Моточасы, находящиеся в Свойства объекта - Нормы;
Создал(а) Илья Крайнов 2023/05/26 09:29
