Last modified by Андрей Калиновский on 2025/03/26 13:21
- Время.
- Дни недели.
Сохранение отчета по сменам
- Нажать "Сохранить"
Tags: смены
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:12
image-20220927103022-1.png 1.1
Опубликовал Андрей Калиновский 2022/09/27 10:30 (106.7 KB)
image-20220927103042-2.png 1.1
Опубликовал Андрей Калиновский 2022/09/27 10:30 (60.5 KB)
image-20220927103051-3.png 1.1
Опубликовал Андрей Калиновский 2022/09/27 10:30 (68.8 KB)
image-20220927103102-4.png 1.1
Опубликовал Андрей Калиновский 2022/09/27 10:31 (63.6 KB)
image-20220927103114-5.png 1.1
Опубликовал Андрей Калиновский 2022/09/27 10:31 (55.3 KB)
image-20250326130806-1.png 1.1
Опубликовал Андрей Калиновский 2025/03/26 13:08 (32.2 KB)
image-20250326131050-2.png 1.1
Опубликовал Андрей Калиновский 2025/03/26 13:10 (35.8 KB)
image-20250326131648-3.png 1.1
Опубликовал Андрей Калиновский 2025/03/26 13:16 (4.8 KB)
