Last modified by Андрей Калиновский on 2025/01/29 11:16
Перед вами откроется окно, с возможностью выбора действий.
Выберите необходимые Объекты, Геообъекты, Поля или Группы по которым будет строится отчет.
Выбрав Группы позволит вам не переделывать отчет при добавлении в группу нового объекта, новый объект будет добавлен в отчет автоматически.
Для создания отчета по расписанию необходимо нажать кнопку “Добавить”
В панели инструментов у данного отчета присутствуют следующие:
image-20240427104328-1.png - инструмент для редактирования созданного расписания.
image-20240427104807-2.png - инструмент для удаления расписания.
image-20240427104843-3.png - Инструмент для повторной отправки последней рассылки с отчетом:
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:10
