Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/06/24 13:18
 Править
    В отчете можно добавить данные по расходу топлива из цистерны.
Настройки таблицы:
Настройки отчетов
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:11
