Редактировал(а) Илья Крайнов 2023/09/06 09:58
Перед началом работы вы можете настроить детализацию топливного отчета. Для этого необходимо зайти в пользовательские настройки, в разделе “Отчеты” в подразделе “Топливо” выбрать точку отсчета для вашего отчета: в предыдущих сутках или в текущих сутках. В случае, если данный параметр не будет настроен вручную, по умолчанию детализация не будет отображена.
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:13
