Пользовательские настройки
Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/11/11 15:48
Раздел «Общие»
Блок «Управление интерфейсом»
Поведение дерева.
Блок «Уведомления»
Включить звуковое оповещение.
Раздел «Карта»
Масштаб
С помощью линейки вы можете рассчитать площадь поля на карте в м2 и га, а также найти расстояние между объектами.
Иконки объектов
Состояние объектов
Показать наименование объектов на карте
Настройка позволяет выбрать отображение наименования объектов на карте
След за объектом
Раздел «Геообъекты»
Ширина/радиус
Имя геообъектов
Раздел «Трек»
Толщина трека, рх
Аннотации к треку
Направление движения на треке
Трассировка трека
Раздел «Отчеты»
Топливо
Блок «Общие настройки»
  • формата отображения определенных параметров (топлива, пробега, продолжительности),
  • ориентации при выгрузке отчетов в PDF
  • Размер шрифта при выгрузке отчетов в PDF
  • Детализация отчетов - отображение остановок в отчетах и произвольных полей.
Общие настройки отчетов не влияют на пользовательские отчеты, созданные в конструкторе.
Альбомная ориентация PDF
Раздел «Геокодирование»
В данном разделе можно настроить формат отображения адреса, полученного от сервиса геокоодирования. В шаблоне можно указать любой желаемый порядок отображения адреса. Доступны следующие теги:
- Страна
- Регион
- Муниципалитет
- Город
- Городской округ
- Улица
- Дом
- Координаты
