Редактировал(а) Андрей Калиновский 2024/03/15 09:33
В системе есть функция визуальной фильтрации трека. Она понадобится, в частности, если трекер находится в зоне действия РЭБ.
Вы можете не отображать трек на момент отсутствия координат в отчетах "Трек" и "Навигационный" для этого достаточно деактивировать чекбокс, расположенный:
Окно Объекта => Вкладка Прочее => Настройки невалидных сообщений
Если чекбокс "Обозначать трек при отсутствии координат" не активен, то пункт "Обозначать пунктиром трек при отсутствии координат" будет недоступен к выбору и две точки соединяться не будут.
