Last modified by Андрей Калиновский on 2022/09/26 14:39
Система мониторинга позволяет отслеживать активность объектов в режиме онлайн, просматривать историю поездок и происходящие с ними события за выбранный период, строить отчёты и даже управлять подключёнными к терминалу устройствами при помощи текстовых команд.
Чтобы увидеть объект на карте, нажмите на его название в списке объектов - карта центрируется на выбранном объекте и напротив его названия будет установлена отметка. Если отметку снять объект будет скрыт. Отмеченные объекты видны только когда находятся в видимой части карты.
Чтобы не терять из виду объект на карте, нажмите иконку «Следить» за объектом https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=0d0444&media=follow.png
При значительном удалении несколько объектов могут быть объединены в групповой объект на карте, при нажатии по которому будет предложено выбрать один из них.
Активность и события по объекту можно отследить при помощи построения трека.
Раздел «Отчёты» скрывает окно карты. Он предназначен для работы с подробными отчётами.
