Редактировал(а) Илья Крайнов 2023/07/10 15:23
Как происходит настройка датчиков вы можете подсмотреть в статье: Датчики.
  • Изменение веса более чем на 200 кг
  • Время взвешивания должно происходить 30 и более секунд
Событие формируется в случае, если показания датчика "Весовой терминал" достигли определенного значения и не изменяются некоторый период времени.
В системе мониторинга ГЛОНАССSoft у вас есть возможность построения двух таблиц по данным с весовых терминалов, это таблицы Отвесы и Взвешивания.
Таблицы Отвесы и Взвешивания являются подотчетами отчета Трек.
Отвесы
Для формирования таблицы Отвесы обязательно наличие датчика с типом Весовой терминал, также для идентификации водителя, имени и модели объекта по RFID можно указать датчик типа RFID водителя. Таблица позволяет получить не сгруппированные данные о взвешивании даже без привязки к взвешиваемым объектам.
  • Событие: Наименование отчета и название датчика по которому определилось событие;
  • Весы: Имя объекта весового терминала
  • Модель весов: Модель объекта весового терминала
  • Дата: Дата и время начала и окончания события
  • Продолжительность: Продолжительность событие. Формат регулируется с помощью изменения в пользовательских настройках формата продолжительности. Настройка находится в разделе "Отчеты", блок "Общие настройки".
  • Результат: Выводится медианное значение датчика типа Весовой терминал за период совершения события
  • Водитель: Водитель взвешиваемого транспорта, определяемый по RFID-метке
  • Объект: Взвешиваемый объект, определяется по связям с водителем
  • Модель объекта: Модель взвешиваемого объекта, определяемого по связям с водителем
  • Если в период взвешивания было передано несколько разных значений RFID-водителя, то будет взято самое первое значение за период события
  • Если водитель, определенный по значению RFID, имеет связи с несколькими объектами, то будет выбран тот объект, где выбран водитель по умолчанию
Взвешивания
Для формирования таблицы Взвешивания необходимо наличие как датчика типа Весовой терминал, так и типа RFID водителя с активной опцией Постоянный сигнал RFID объекта рядом.
  • Событие: Указывается наименование отчета и тип события Въезд/Выезд/Взвешивание. Въезд/Выезд зависят от значения поля "Результат", если конечное значение это положительное число, то указывается событие Въезд, если отрицательное, то Выезд. Если результат равен нулю или если не посчитан конечный результат, так как не было второго события, то выводится: "Взвешивание"
  • Дата первого отвеса: Дата и время начала и окончания первого события
  • Дата второго отвеса: Дата и время начала и окончания второго события
  • Первый отвес: Выводится медианное значение датчика типа Весовой терминал за период совершения первого события
  • Второй отвес: Выводится медианное значение датчика типа Весовой терминал за период совершения второго события
  • Результат: Выводится разница между первым и вторым отвесом
  • Модель объекта: Модель взвешиваемого объекта, определяемого по связям с водителем​
Если за период формирования отчета было большего одного события "Взвешивания" с одинаковым водителем, определенным по RFID, то данные события объединяются в одну запись отчета, согласно настройке "Объединять события в течении, мин", находящейся в Настройках пользователя - раздел "Отчеты".
По умолчанию указано 60 мин.
Также ниже подводятся итоговые данные по количеству взвешиваний за указанный интервал времени, суммарное значение первого отвеса, суммарное значение второго отвеса и суммарный вес по результатам.
Если в период взвешивания от терминала поступили фотографии в систему, то они будут добавлены как в таблицу.
Нажав на фото в строке откроется окно с фотографиями, которые были сделаны во время взвешивания.
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/06/24 11:30
