Редактировал(а) Андрей Калиновский 2024/08/15 13:14
Модуль “Видеомониторинг”
Настройки доступа
Если у роли вашего пользователя имеется право "Видеомониторинг", то для для использования данной функции ее необъодимо настроить. Для этого, в системе мониторинга ГЛОНАССSoft, необходимо на вкладке мониторинг выбрать объект и нажать редактировать https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=37bff9&media=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.png.
Если прав доступа к модулю «Видеомониторинг» в системе мониторинга ГЛОНАССSoft у вас нет, рекомендуем обратиться в тех.поддержку.
Для стабильной работы модуля "Видеомониторинг" рекомендуется настроить на видеосервере поддержку HTTPS и в карточке объекта указывать именно его. В ином случае браузер может блокировать подключение к видеосерверу без SSL. В консоли при этом будет соответствующая ошибка.
Добавьте свой адрес видеосервера в список исключений проверки безопасности браузера.
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 11:58
