Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/05/06 10:48
Система не учитывает события старше двух лет. Дата "Начало расчета" должна быть не более двух лет назад от текущего дня. Например, для даты 04.05.2025 можно установить начало расчета на 06.05.2023.
Для смены подразделения необходимо выделить необходимые геообъекты и нажать кнопку image-20250129140110-3.png
Расчет геособытий.
Здесь можно настроить:
