Last modified by Андрей Калиновский on 2025/01/29 14:06
Для смены подразделения необходимо выделить необходимые геообъекты и нажать кнопку image-20250129140110-3.png
Расчет геособытий.
Здесь можно настроить:
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:03
