Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/08/07 11:45
Посещение геообъекта - это событие, происходит когда объект совершил въезд в геообъект (т.е. поставил точку в пределах геообъекта). Событие считается завершенным когда объект совершил выезд из данного геообъекта (поставил точку за пределами геообъекта).
Данная статья поможет вам в получить данные по посещениям разными способами.
Получить отчет по посещениям можно тремя способами:
  • Постройка отчета по геообъекту
  • Постройка отчета по объекту
  • Постройка отчета из раздела групповых отчетов
Для этого перейдите в раздел “Геообъекты”, выберите необходимый геообъект, и постройте по нему отчет через иконку “Построить историю ” https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%834%D0%BD%D0%BE%D0%BA15.png
  • номер объекта
  • название геообъекта
  • продолжительность между посещениями геообъекта
  • моточасы
  • пробег
  • пробег между посещениями геообъекта
  • показатели топлива
  • фото
Также получить данные по посещениям можно построив отчет по объекту. Выбираем необходимый объект в дереве объектов, затем нажимает на “Построить историю”. Перед вами появляется календарь активности, где нам нужно выбрать интересующий нас период. У кнопки “Построить” нажимаем на галку, появляется выпадающий список с названиями отчетов. Находим и строим отчет “Посещение Геообъектов”
Также данный отчет можно строить как дополнительный отчет в окне "Построенные отчеты". Для этого, например, строим стандартный отчет “Трек” и в левой нижней части их иконки “Отчет” image-20221019113424-12.png выбираем из списка “Посещение Геообъектов”.
- если же мы выберем интересующие нас объекты и геозоны, то мы получим посещения конкретных объектов конкретных геозон.
Объединение событий и фильтрация посещений геообъектов
Данные опции находятся в пользовательских настройках, вкладка Геообъекты. Данные настройки действуют как на расчет посещений геообъектов, так и посещений полей.
Здесь, группа настроек “Объединение событий геообъектов” позволяет выбрать минимальное время и пройденное расстояние по которому события посещений могут объединяться.
Пример: В настройках указано объединение событий геообъектов по времени - 5 мин.
Объект въезжает в геозону перемещается по ней, затем выезжает из нее - посещение должно закрываться. Но активна функция объединения события по времени, поэтому когда объект выезжает из геозоны (ставит точку вне геозоны), то начинают учитываться следующие точки, которые появлялись в течении 5 минут. Если в течении этого времени объект возвращается в эту же геозону (ставится точка внутри геозоны), то посещение не закрывается, а продолжается до тех пор, пока объект не покинет геозону более чем на 5 минут.
Объединение событий по пробегу работает аналогичным образом, т.е. если между точками выезда и въезда в геозону расстояние меньше, чем указано в настройке, то посещение также не прерывается.
Объединение происходит только в том случае, если события удовлетворяют обоим условиям.
Группа настроек "Фильтрация геообъектов" позволяет не учитывать посещения геообъектов, которые не удовлетворяют условиям по времени нахождения внутри геообъкта, а также пробегу внутри него.
Когда в настройке По времени нахождения, сек мы указываем значение 30, это означает что в отчетах не будут отображаться посещения, продолжительность которым менее 30 секунд (т.е. между въездом и выездом из геообъекта прошло менее 30 секунд).
А активация настройки По пробегу половины периметра геообъекта позволяет отображать только те посещения, когда пробег внутри геообъекта составил половину от значения периметра самого геообъекта. Например, если периметр геообъекта равен 5 км, то чтобы посещение отобразилось в отчете необходимо, чтобы объект проехал внутри геообъекта 2.5 км.
