Last modified by Андрей Калиновский on 2025/03/25 15:34
После заполнения персональный данных перейдите в правую часть окна для заполнения данных авторизации: логин, e-mail и пароля.
Требования которые проверяются системой при попытке сменить почтовый ящик у пользователя:
1. Должна быть хотя бы одна MX-запись для домена (после символа @)
2. Email должен быть в валидном формате (поддерживается IDN)
3. Такой email не должен уже быть присвоен другому пользователю
Если какой-то один из этих пунктов не соблюдается то система выдаст ошибку "Email заполнен некорректно."
Здесь вы так же можете активировать такие функции как:
Двухфакторная аутентификация
Пример заполненного окна:
