Last modified by Андрей Калиновский on 2025/01/28 16:00
Так же в данном окне вы можете выбрать способ группировки списка:
- Подразделение
- Клиент
- Клиент-Группа
- Клиент-Модель
- Клиент-Подразделение
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:24
