Last modified by Андрей Калиновский on 2025/01/30 11:07
Доступна сортировка списка по Клиентам, Клиент-Подразделение, Подразделение.
Вы можете настраивать как отдельных пользователей так и сразу нескольких. Для это выберите одного пользователя и затем, нажав ctrl или shift, можно добавить еще пользователей.
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:25
