Редактировал(а) Илья Крайнов 2022/11/09 14:57
Для того чтобы иметь возможность модерировать пользователей ваша роль должна обладать правом Модерация пользователей.
На данной странице можно изменить клиента, которому должен принадлежать пользователь, установить статус Только чтение, а также выбрать роли пользователя из списка системных или имеющихся клиентских ролей. После чего, для сохранения всех настроек нажимаем кнопку Применить, что также изменит статус пользователя на image-20221109144332-9.png Активен. Данный статус дальше не модерируется.
