Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/10/23 15:50
  • Имя объекта
  • Модель объекта
  • Подразделение
  • Датчики и его свойства
  • Шаблоны и настройки
  • Шаблоны команд
  • Расчет пробега - Выбранный вариант выпадающего списка
  • Расчет моточасов - Выбранный вариант выпадающего списка
  • Расчет по скорости - Выбранный вариант выпадающего списка
  • Обозначение пунктиром трека при отсутствии координат
  • Обозначение трека при отсутствии координат
  • Произвольные поля
  • Отобразить в отчете
  • Отобразить в подсказке
Заполнение общей информации
Поля, залитые красным, требуют настройки датчика или терминала.
Дополнительно можно указать:
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:28
