Last modified by Андрей Калиновский on 2025/06/24 14:51
  • Имя объекта
  • Модель объекта
  • Подразделение
  • Датчики и его свойства
  • Шаблоны и настройки
  • Шаблоны команд
  • Расчет пробега - Выбранный вариант выпадающего списка
  • Расчет моточасов - Выбранный вариант выпадающего списка
  • Расчет по скорости - Выбранный вариант выпадающего списка
  • Обозначение пунктиром трека при отсутствии координат
  • Обозначение трека при отсутствии координат
  • Произвольные поля
  • Отобразить в отчете
  • Отобразить в подсказке
Заполнение общей информации
Дополнительно можно указать:
