Редактировал(а) Андрей Калиновский 2024/11/15 13:55
Функция "SACK"
Для устройств с типом Quecklink gv56,gv58, GV50CME quecklink доступна функция SACK.
Активация данной функции позволяет серверу отвечать устройству о получении сообщения. Функция необходима для устройств работающих в местах с отсутствием связи и позволяет отправлять сообщения в хронологической последовательности в случае потери связи.
Для того чтобы активировать данную функцию пользователь должен зайти в карточку объекта, во вкладке "Прочее" активировать функцию.
Создал(а) Илья Крайнов 2023/04/10 09:47
