Last modified by Андрей Калиновский on 2023/10/24 15:25
4) Проверяем работу датчика:
Дополнение 1.
Шаг 2) Из списка шаблонов, нам нужен шаблон Стоянка, выбираем его и нажимаем кнопку редактировать;
Шаг 3) В окне редактора шаблона Стоянка, в Базовых условиях определения события, удаляем событие - Зажигание выключено;
Шаг 4) Нажимаем кнопку Сохранить в окне редакторе шаблона Стоянка;
Шаг 5) При выходе из редактора Объекта, также необходимо нажать на кнопку Сохранить.
Примеры:
Исправное зажигание
Неисправное зажигание
После редактирования шаблона
Дополнение 2.
Шаг 3) В редакторе шаблона Стоянка, нажимаем кнопку По умолчанию, появится окошко об успешном сбросе пользовательских настроек до базовых, нажимаем ОК;
Шаг 4) В редакторе шаблона Стоянка нажимаем сохранить;
После этих шагов базовые настройки шаблона Стоянка для датчика зажигания восстановлены.
image-20220915142055-1.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:20 (31.5 KB)
image-20220915142120-2.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:21 (116.7 KB)
image-20220915142248-3.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:22 (117.8 KB)
image-20220915142520-4.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:25 (116.7 KB)
image-20220915143207-5.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:32 (102.7 KB)
image-20220915143644-6.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:36 (100.2 KB)
image-20220915144625-7.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:46 (156.2 KB)
image-20220915144651-8.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:46 (163.2 KB)
image-20220915144725-9.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:47 (167.0 KB)
image-20220915145345-10.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:53 (106.7 KB)
image-20220915145718-11.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 14:57 (89.8 KB)
image-20220915152522-1.png 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 15:25 (388.0 KB)
image-20220915152814-2.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 15:28 (148.3 KB)
image-20220915153008-3.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 15:30 (124.1 KB)
image-20220915153134-4.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 15:31 (119.2 KB)
image-20220915153309-5.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 15:33 (154.7 KB)
image-20220915153525-6.jpeg 1.1
Posted by Артем Шемяков on 2022/09/15 15:35 (119.0 KB)
image-20221007143630-1.jpeg 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/07 14:36 (174.0 KB)
image-20221007144044-2.jpeg 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/07 14:40 (173.2 KB)
image-20221007144421-3.jpeg 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/07 14:44 (141.6 KB)
image-20221007171657-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/07 17:16 (427.1 KB)
image-20221007171718-2.jpeg 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/07 17:17 (242.0 KB)
image-20221007171745-3.jpeg 1.1
image-20230607102355-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/06/07 10:23 (41.8 KB)
image-20231019111849-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/19 11:18 (50.8 KB)
image-20231024151229-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 15:12 (63.2 KB)
image-20231024151634-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 15:16 (12.2 KB)
image-20231024151709-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 15:17 (18.1 KB)
image-20231024152246-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 15:22 (14.9 KB)
image-20231024152417-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/10/24 15:24 (14.9 KB)
