Настройка аналогового ДУТ
здесь ign - псевдоним датчика зажигания, ((prev(speed)+speed)/2)>14 - проверка условия, что средняя скорость объекта в между двумя сообщениями больше 14 км/ч. Средняя скорость между сообщениями вычисляется для уменьшения влияния колебаний скорости, появляющаяся из-за экранирования, во время стоянки. adc2 - это параметр, с которого считываются значения датчика уровня топлива, ранее мы создавали произвольный датчик с псевдонимом fuel, который можно использовать в данной формуле вместо adc2. В данной формуле можно изменять скорость, чем выше, тем сильнее транспорту нужно разогнаться, чтобы данные не были отброшены.
Настройка при двух аналоговых ДУТах
Для настройки двух ДУТов на одном объекте необходимо на датчиках уровня топлива выставить тип "Произвольный" и дать каждому датчику псевдонимы Fuel1 и Fuel2
После этого создать виртуальный датчик уровня топлива. В качестве функции использовать "Выражение". В полер "Формула" поставить
if(ign and ((prev(speed)+speed)/2)>14,fuel1+fuel2,0)
В шаблонах Заправка и Слив настройки одинаковы. Необходимо изменить условие Значение параметра, обведено голубым, уменьшить до 1 с. Таким образом датчик будет чувствительнее относиться колебаниям. Если какие-либо заправки не отображаются, установите значение 0 сек или удалите данное условие.
