Редактировал(а) Андрей Калиновский 2024/11/19 15:26
  • Обновить прошивку
  • И другие действия.
Методы отправки команд
Произвольные команды - это те команды, которые не записаны где либо заранее.
Отправляются просто:
Нажав на иконку Выполнить команду, в мониторинге, появится список где отобразится вариант Произвольная команда.
Нажав на него появится поле ввода команды:
Нажав на команду в списке она сразу отправится на терминал.
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:35
