Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/07/30 10:55
  • Обновить прошивку
  • И другие действия.
Методы отправки команд
Произвольные команды - это те команды, которые не записаны где-либо заранее.
Отправляются просто:
После нажатия на иконку Выполнить команду, в мониторинге, появится список где отобразится вариант Произвольная команда.
После нажатия на него появится поле ввода команды:
После нажатия на команду в списке она сразу отправится на терминал.
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:35
