Справочник “Операторы ТК”
Добавление операторов топливных карт в справочник необходимо для дальнейшего запроса списка топливных карт.
Для того чтобы добавить нового оператора ТК необходимо в панели управления перейти в справочник “Операторы ТК” и нажать на иконку “Добавить” - ![]()
Вам необходимо:
- Указать наименование записи;
- Оператор ТК - из выпадающего списка, со всеми поддерживаемыми операторами топливных карт, выбрать необходимого.
- Ввести API-ключ для создания соединения с оператором ТК.
- После введении API-ключа выполняется запрос к оператору по API, для того чтобы подтвердить корректность подключения. В зависимости от ответа статус может принимать следующие состояния:
- отображается, если поле ввода ключа пустое.
- был получен корректный ответ на команду.
- отображается в период, когда запрос был отправлен, но ответ не получен.
- ошибка возвращаемая оператором ТК при проблеме авторизации.
- ошибка возвращаемая оператором ТКпри запрете доступа к серверу.
- ошибка возвращаемая оператором ТК при возникновении проблем в работе их сервера.
- отображается если:- 1) Был получен ответ с неизвестной ошибкой.
- 2) В течение минуты не был получен ответ на запрос.
- 3) Не отправляется запрос из-за проблем в работе модуля ТК.
- 4) Оператор ТК был сохранен без ключа API, или с некорректным ключом.
- Синхронизация - необходимо из выпадающего списка выбрать периодичность автоматического запроса транзакций у оператора. Имеется 4 варианта синхронизации - каждый 1/6/12/24 часа.
Редактировать - данный инструмент позволяет редактировать все данные в окне свойств оператора ТК.
Удалить - удаление записи о операторе ТК. В этом случае также будут удалены все топливные карты данного оператора.
Загрузить транзакции по оператору ТК - позволяет пользователю выбрать период за который требуется загрузить данные по всем транзакциям выбранных операторов топливных карт.
Синхронизация топливных карт - позволяет принудительно отправить команду на запрос списка топливных карт выбранных операторов ТК.
