Редактировал(а) Андрей Калиновский 2023/10/24 15:25
4) Проверяем работу датчика:
Дополнение 1.
Шаг 2) Из списка шаблонов, нам нужен шаблон Стоянка, выбираем его и нажимаем кнопку редактировать;
Шаг 3) В окне редактора шаблона Стоянка, в Базовых условиях определения события, удаляем событие - Зажигание выключено;
Шаг 4) Нажимаем кнопку Сохранить в окне редакторе шаблона Стоянка;
Шаг 5) При выходе из редактора Объекта, также необходимо нажать на кнопку Сохранить.
Примеры:
Исправное зажигание
Неисправное зажигание
После редактирования шаблона
Дополнение 2.
Шаг 3) В редакторе шаблона Стоянка, нажимаем кнопку По умолчанию, появится окошко об успешном сбросе пользовательских настроек до базовых, нажимаем ОК;
Шаг 4) В редакторе шаблона Стоянка нажимаем сохранить;
После этих шагов базовые настройки шаблона Стоянка для датчика зажигания восстановлены.
